panne de mon peugeot expert
#21
Posted 02 April 2013 - 20:33
#22
Posted 03 April 2013 - 11:46
re bonjour on a deviser injecteur et mis le contacte et essayer de demarer et le gazoil ne sort pasAvec le temps, il se sèche tout seul le moteur il me semble
j aurrez aimer metre des photos de moteur mes j y arrive pas
Edited by NATH59670, 03 April 2013 - 12:13.
#24
Posted 03 April 2013 - 13:14
et la poire est dur ?
- NATH59670 likes this
#25
Posted 03 April 2013 - 15:01
re
oui elle devient dur on sans qui a plus d air dedans
Edited by NATH59670, 03 April 2013 - 15:02.
#26
Posted 03 April 2013 - 16:15
Donc il semblerait y avoir une fuite. Maintenant une fuite, n'empèche pas le démarrage sauf si c un énorme trous..
Je voudrais quand même m'assurer que tu as bien fais ce que méca t'as dis. Tu as fais quoi exactement avec l'injecteur ?
#27
Posted 03 April 2013 - 17:17
j ai deviser injecteur comme il a dit et mis le contacte et essayer de demarer et le gazoil ne coule pasPar contre il y a quelque chose qui me chagrine. Tu dis donc qu'il n'y a pas de gasoil qui sort des injecteurs. cependant ton circuit se désamorçe puisque à chaque fois tu dois repomper sur la poire car elle se ramolie ? c'est bien ça ??
meme en pompant rien ne coule de l injecteur
#28
Posted 03 April 2013 - 17:40
Si j'ai bien compris ce qu'à dit méca, il faut dévisser la durite rigide qui est vissé sur l'injecteur. A moins qu'il veuille te faire démonter carément l'injecteur. Remarque, ca revient sensiblement au même, sauf que l'ouverture de l'injecteur est commandé et donc ca impose qu'il le soit. Alors qu'enlever la durite enlève le doute de la commande des injecteurs.
#29
Posted 03 April 2013 - 18:59
j habandonne j ai fait appelle a un auto entrepreneur il vient la chercher samedi matindévisser quoi sur l'injecteur, il y a plusieurs choses enlevable sur un injecteur.
j avais deviser l ecrou qui et sur l injecteur
#30
Posted 03 April 2013 - 19:11
#31
Posted 03 April 2013 - 19:41
ses bien l’écrou sur l'injecteur NATHE et elyo
la,je me tournerais plus sur l’électrovanne HS
#32
Posted 03 April 2013 - 19:49
Ok pour l'injecteur.
oui j'y pensais pour l'electrovanne mais j'y connais pas assez
#33
Posted 03 April 2013 - 20:01
oui on pense a la meme choses et ses trop complexe a demonter donc on prefere faire appelle a auto entrepreneur je vous tien au courant biz et merci de votre aidesalut
#34
Posted 03 April 2013 - 20:06
#35
Posted 06 April 2013 - 12:51
reCa marche, faites gaf à ce qu'il vous facture, on sait jamais...
il nous a facturer que 70EURO pour le refaire et la pieces sa va s etait un amis d une copine
ses bon il re roule merci a tous pour vos messages biz
#37
Posted 06 April 2013 - 22:18
REPas chère !
et la panne c'était quoi ?? electrovanne ?
non pas cher oui c etait electrovanne qui nous a lachez merci encore
#38
Posted 07 April 2013 - 09:09
de rien bonne journée
#39
Posted 08 April 2013 - 17:17
cool alors si sa roule
bonne route
