Problème de démarrage Renault Espace III 2.2
28 réponses à ce sujet
#21 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 19 May 2013 - 18:38
entre 300€ et 500€
tu tombera aussi sur des gens gourmand
tout dépend aussi du kilométrage,plus il est bas,plus il sera cher
#22 Louu
Louu
  • 12 messages
  • Ville :Montfermeil
  • Véhicule(s) :Renault Espace
Posté 19 May 2013 - 18:41
Ah d'accord, ça reste abordable, et c'est peut être plus intéréssant en effet. Merci beaucoup du conseil !
#23 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 19 May 2013 - 18:47
de rien
#24 Elyo0077
Elyo0077
  • 884 messages
  • Interests:bricolage, mécanique générale, électronique, électrotechnique, informatique, soudure, pilotage, ...
  • Ville :Orléans (45), Meaux (77)
  • Véhicule(s) :Bora 1.9tdi, 206 1.6 8s, Formule Renault Campus, Karting k55 100cc 2T
Posté 19 May 2013 - 21:50
Deux choses : Oui pour les petits garages ! j'y ai travaillé, je conseil vivement.
Et pour les casses, celle où je m’approvisionne monte les pièces. Un copain à fait monté un train arrière de 106, il a payé une misère, moins de 100€ alors qu'il y a du boulot mine de rien.
Donc renseigne toi peut-être de ce côter.
Tu es d'où ?
Ancien pilote et président de l''association Polytech'Orléans Racing http://www.facebook.com/Polytech.Orleans.Racing
#25 snoupi42150
snoupi42150
  • 11 messages
  • Ville :(42)
  • Véhicule(s) :laguna 2.2d - senic dt
Posté 20 May 2013 - 21:26
je te conseille si c'est la courroie qui a casser de trouver un mécano au black car il faut enlever le couvre culasse démonter l'arbre a cam et changer les linguets qui se son casser, tu peut les trouver sur le bon coin chez renault 60e pièce, c'est une sécurité quand la courroie casse pour pas tuer le moteur, vérifier avant tous si la courroie est casser, comme tu le dit elle a été changer avec les galets par un mécano
pour vérifier si le gasoils arrive bien c'est de démonter l'écrou qui se trouve sur un injecteur et mettre un coup de clé si le gazoil devrai jicler
#26 snoupi42150
snoupi42150
  • 11 messages
  • Ville :(42)
Posté 22 May 2013 - 16:06
bonjour Louu , ou temp n'est, j'ai un espace 3 2,2dt que j'ai acheter avec courroie casser, bilant un galet casser et poulie arbre a cam a changer car il y a dessus une petite cale de sécurité qui se casse, pas besoin d'enlever la culasse, je l'ai fait moi même pourtemp je ne suis pas mécano de métier mais c'est long, sa fait 3 ans et il roule tous les jours A+
#27 nouryous
nouryous
  • 13 messages
  • Ville :montréal
  • Véhicule(s) :toyota
Posté 28 May 2013 - 22:17
pour que le moteur marche il faut avoir l'ettencelle , la compression et lu carburant,
donc t'as oublié de verefier le system d'allumage,, regarde si t'as de l'etencelle dans les bougies, et verefier la compression du moteur et fais le teste de fuite du moteur.
si toute et bonne, , moi aussi je pense que ton probleme c la chaine de distribution.
#28 _véro*
_véro*
  • Invités
Posté 04 November 2015 - 18:47
j'ai un soucis avec mon espace 3 the race année 2002 . Il me fait une panne de tant en tant au moment de démarrer sa ne va pas fonctionner et du coup le contact s'allume et après plus rien plus de courant  . Elle redémarre toujours mais avec des pinces et elle me le fait des fois pas tout le temps et je roule a peine 1 km et elle va redémarrer au car de tour . Es ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de problèmes.
#29 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 06 November 2015 - 19:43
batterie
