Bonjour à tous.
J'ai depuis quelques temps ( environ 2 mois ) de gros soucis avec mon van.
En effet, quand le moteur est froid il a beaucoup de mal à démarrer. Mais ça ce n'est que le début
de mes soucis. Quand je parviens a démarrer il y a énormément de ratés et
quand je lâche la pédale d'accélérateur pour ralentir il y a une énorme explosion au
niveau du pot d'échappement ( une détonation digne d'un coup de fusil ça fait flipper ).
Aussi, quand il commence à chauffer il y a beaucoup moins de ratés, mais dès que ça monte ou que ça descend les ratés reviennent jusqu'à que la route redevienne plate.
La vidange a était faite et le van ne fait pas d'huile.
C'est un essence et il a dans les 370 000 km.
J'ai fais nettoyer le filtre à air, et une pièce du carbu a était changé ( je ne sais pas
laquelle désolé... ) mais le problème persiste...
J'ai plus trop les moyens d'investir dans ce van. Je voulais le vendre mais avec ce problème
ca ne va pas être facile. Du coup je fais appel à vous pour m'éclairer. Si quelqu'un a une petite idée j'en serai ravis ! Merci d'avance pour votre aide.
Gros soucis sur mon Ford Maxi Econovan. Help me please !
Débuté par Arma31, 02 Jun 2013 11:43
Posté 02 June 2013 - 11:43
Posté 02 June 2013 - 13:33
Je pencherai pour la sonde de température d'eau (peut être hors service).
Posté 03 June 2013 - 00:11
Merci pour te réponse mais je ne comprends pas le rapport. Pouvez vous m'expliquer ?
Aussi, des que je décélère à un feu je cale...
Les ratés et le fait que ça broute n'ont rien a voir avec une difficulté pour l'essence de circuler ou je ne sais quoi d'autres ?
Mon avis sur la société Mister Quad |
Forum Quad, Buggy et kart | mecanique du net |
voyant moteur allume sur partner dw8 |
Réparation mécanique, aide panne auto | sebdu47 |
Problème de leve vitre et d'eclairage sur Peugeot 307 HDI 90CV |
Réparation mécanique, aide panne auto | Ixeb |
Incident panne moteur ford fiesta 1.4 tdci |
Réparation mécanique, aide panne auto | hb30 |
Mon trafic ne démarre plus - problème de sécurité démarrage? |
Réparation mécanique, aide panne auto | platipus |
