bonjour je viens de faire l acquisition d une pocket bike cross mais j ai un petit probleme au demarrage lorsque je veut la mettre en route elle se lance donc a chaque fois ma chaine saute et meme se casse.donc pour la mettre en route j ai enlever la chaine et elle accelere toujours .j avais penser a la visse de ralenti mais meme desserre elle accelere toujours.j ai penser au petit flotteur avec un ressort qui est relier au cable d acceleration mais je ne suis pas sur.une personne pourrait il m aider s il vous plait
Débuté par geg, 05 Feb 2014 17:57
3 réponses à ce sujet
Posté 05 February 2014 - 17:57
Posté 10 February 2014 - 19:21
Tu devrait peut-être vérifier la tension du câble d'accélérateur.
Posté 03 March 2014 - 22:14
c ton embrayage qui acroche directement
Posté 18 March 2014 - 17:32
impossible sinon il peut démarrer à la poussette, sans doute un joint mort ,une pièce mal serrée ou un soucis l' allumage.
RENAULT et DACIA | nano13 |
