Jump to content
probleme de demarrage chrysler voyager 97
  • Please log in to reply
6 replies to this topic
#1 seb73
seb73
  • 2 posts
  • Ville :pralognan la vanoise
  • Véhicule(s) :chrysler voyager 2.5 td 1997
Posted 10 August 2014 - 14:53
bonjour a tous
j ai un chrysler voyager 2.5 td de 97 qui ne veut plus démarrer. le moteur se lance mais ne part pas
j ai changé les bougies de préchauffage. verifier tout mon circuit éléctrique aucun fil fusible ou autre HS tout mes relais sont bon ainsi que mes fusibles.
j ai controlé l arrivé de mes relais de préchauffage et j ai 5V au lieu de 12V.
quand je préchauffe mes bougies en direct sur la batterrie 3s environ il demarre au car de tour.
une idée ?
#2 Franz67
Franz67
  • 390 posts
  • Ville :brumath
  • Véhicule(s) :rover
Posted 10 August 2014 - 15:20
Vérifiez la tension d'arriver de courant de votre boitier de préchauffage lorsque celui-ci est est actif,
Si vous avez du 12V,et qu'il n'y a que 5V qui en ressort,c'est votre boitier qui pose problème.
Si vous avez que 5V à l'arriver de votre boitier,le problème est en amont...problème de passage de courant.
Cordialement.
#3 _seb73*
_seb73*
  • Invités
Posted 10 August 2014 - 23:29
Merci pour votre réponse. C est bien contact allumé que mes 5V apparaissent et sur mes 2 fiches de préchauffage. J ai une perte quelque part et j'ai peur que le PCM en soit la cause. A moin qu'il y ai en amont un autre relais ou autre chose qui fasse défaut ...
#4 _seb73*
_seb73*
  • Invités
Posted 11 August 2014 - 01:22
Bonjour ai trouve un shema electrique. Si je comprend bien, le Relais d alimentation électrique diesel est pris sur une borne ou un fil du relais de préchauffage ? Il est peut être là mon problème de 5V sur mon préchauffage. Si mon relais diesel est HS il y a une perte de jus ? Quand pensez vous ?
#5 Franz67
Franz67
  • 390 posts
  • Ville :brumath
Posted 11 August 2014 - 07:33
Vous devez commencer par contrôlé l'arrivé et la sortie de courant sur ce boitier.
(photo provenant d'un voyager de 92)
#6 _seb73*
_seb73*
  • Invités
Posted 11 August 2014 - 13:31
Bonjour j ai vérifier mon boîtier de fusibles relais il est bien alimenté en 12V
#7 _seb73*
_seb73*
  • Invités
Posted 12 August 2014 - 22:21
Bonsoir a tous le cherche le CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR s il vous plaît . Si vous avez une photo je suis preneur. Merci d'avance
