Peugeot Expert 1.9D 2002, changement de démarreur mais ne démarre pas
5 réponses à ce sujet
#1 aurel11
aurel11
  • 14 messages
  • Ville :carcassonne (11)
  • Véhicule(s) :peugeot expert 1.9 d 2002
Posté 05 August 2016 - 20:19
Bonjour à tous,
Je suis un mécano du dimanche , c'est que je n'ai que ce jour là pour bricoler...lol
Je suis l'heureux propriétaire d'un peugeot expert 1.9d de 2002.
Depuis une semaine il avais du mal à démarrer, jusqu'à ce que le démarreur crame carrément , donc direction la casse pour en chercher un, mais une fois remonté il tourne a peine puis plus rien, donc je me dis que le vendeur m'a refilé une pièces défectueuse , je redémonte puis le branche directement sur la batterie et là il fonctionne bien...enfet le courant arrive bien au démarreur mais on dirais qu'il n'a pas de force. C'est en insistant que j'ai cramé le premier alors je fais attention...
Je me demande si le relais de démarreur ou le boitier de préchauffage pourrais empêcher le démarreur de ce lancer?
Je précise que je n'ai pas d'anti démarrage à code ni alarme.
Merci d'avance pour votre aide
cordialement :)
#2 big foot
big foot
  • Sheriff
  • 3574 messages
Posté 05 August 2016 - 21:36
:salut:
je pencherais plutôt pour un mauvais contact sur ton câble de + entre la batterie et ton démarreur, ou une mauvaise masse au moteur qui expliquerait une baisse de tension au démarrage.
Ton relais de démarrage, si il y en a un, sers juste à l'excitation du solénoïde du démarreur et boitier de préchauffage fournit du courant aux bougies pour pré-chauffer les chambres d'admission des cylindres
Donc, dans le premier cas, le démarreur ne se lancerait même pas, et dans le deuxiéme cas, il tournerait bien, mais le moteur aurais des difficultées à partir
#3 aurel11
aurel11
  • 14 messages
Posté 06 August 2016 - 07:21
merci , je vais vérifier le cablage car les branchements sont bien serrer donc peut-être alors un fil de cramé...
#4 aurel11
aurel11
  • 14 messages
Posté 06 August 2016 - 08:42
Bon j'ai tout vérifier les branchement et il y a un souci... :yeux:
Lorsque je teste le démarreur démonté, en le branchant directement sur une batterie il fonctionne, donc c'est pas lui...
Mais une fois monté et branché normalement il s'actionne mais ne tourne plus....alors je l'ai branché directement , une fois monté bien sur, de la grosse borne du démarreur au + , j'ai mis le contact et la petite borne au + aussi avec un interrupteur pour shunter le néman, et là c'est pareil, il s'actionne mais ne ce lance pas, on dirais qu'il n'a pas la force de ce lancer..
J'ai tester au voltmètre et il y a la même intensitée au démarreur et à la batterie.
Je ne sais plus quoi faire.. :mur: :help: :cry:
#5 aurel11
aurel11
  • 14 messages
Posté 06 August 2016 - 19:06
probleme reglé :bourin:
, ce mettre au volant fermer la porte appuyer sur le bouton de verrouillage des portes à même temps que l'on démarre et voilà, juste un souci de réinissialisation , :bol:
woilà!!! :salut:
bonne continuation B)
Modifié par aurel11, 06 August 2016 - 19:09.
#6 big foot
big foot
  • Sheriff
  • 3574 messages
Posté 06 August 2016 - 20:13
Salut
Merci du retour de la panne
C'est pas banal comme défaut
