Bonjour à tous ! J'ai acheté une pocket bike cross Gazelle il y a 1 semaine, et j'ai installé un moteur neuf il y à 2 jours. Le problème, c'est que si je branche le coupe circuit, il n'y a pas d'allumage ! J'ai essayé de débrancher le coupe circuit et la pocket démarre.. J'ai branché la masse (fil vert) sur une des vis de la bobine d'allumage, et le fil rouge au fil noir qui sort de la bobine d'allumage. Je me suis dit que c'était peut être la masse le problème ? Si oui, ou puis-je la brancher? J'ai lu partout que ça devait être relié au cadre, mais je ne sais pas ou la placer... Merci beaucoup de votre aide !
Problème coupe circuit pocket bike
Posted 02 April 2017 - 20:25
Posted 04 April 2017 - 11:41
Merci de ta réponse ! Sur la pocket, il y avait un coupe circuit et un neiman... J'ai débranché le coupe circuit au guidon et laissé le neiman, mais j'obtiens le même résultat.. du coup je vais essayer de débrancher le neiman et de laisser le coupe circuit au guidon, je vous dirais si ça fonctionne !
Posted 05 April 2017 - 18:50
Bon, j'ai testé un autre coupe circuit, ça ne fonctionne toujours pas... Pour l'éteindre je met le starter et je met un coup de gaz, ça l'étouffe mais je me demande si c'est mauvais ou pas pour le moteur?
lanceur pocket |
