Bonjour à tous,
Je me tourne sur ce forum car étant une femme et ni connaissant que le stricte minimum en mécanique , j'aimerais savoir si quelqu'un serait m'éclaircir sur le problème que je rencontre avec ma seat ibiza signo de 2004 3 portes
voici la liste des problèmes :
-Vitre éléctrique conducteur et passager qui ne fonctionne plus
-Rétro éléctrique qui ne fonctionne plus
-feu de croisement avant droit qui ne s'allume plus
-feu de position gauche et droit avant ne s'allume plus non plus
- voyant orange ABS allumer ainsi que celui de la direction assitée , du moteur , et celui de l'air bag (mais déjà allumer depuis un certain temps avant les problèmes)
- De plus le voyant frein à main à clignoter rouge quelques instants mais ne la plus fais ensuite
sinon allume cigare fonctionne toujours, feux de route egalement , tous les feux à l'arriere aussi et la voiture démarre encore au quart de tour ..
Verifier tous les fusibles , tous fonctionne , essayer de débrancher la batterie tout une nuit mais rien ne va ... ( on m'avais parler du calculateur mais la je ne connais rien..)
des personnes pourrait savoir ce qui se passe et si c'est une chose assez simple que je peux faire moi même ( je suis assez debrouillarde )
merci d'avance
pb éléctronique seat ibiza
Débuté par megouu59, 06 Jul 2017 15:36
Aucune réponse à ce sujet
Posté 06 July 2017 - 15:36
seat ibiza ne demarre pas |
Réparation mécanique, aide panne auto | eric13014 |
Portiere passager bloqué Seat Ibiza 2006 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Jowann |
Renault Mégane 3, Problèmes Electronique ou pas ??? |
Réparation mécanique, aide panne auto | CHARLY PAILLET |
Coffre ne s'ouvre plus Seat Ibiza 2000 |
Réparation mécanique, aide panne auto | rocc |
fermeture de porte conducteur inopérante seat cordoba 1997 |
