J'ai démonté mon alternateur sur une FIAT Tempra TD et je n'arrive pas à le sortir.
Comment procéder , est ce qu'il fait démonter autre chose.
Merci d'avance.
ALTERNATEUR FIAT TEMPRA TD PROBLEME AU DEMONTAGE
Débuté par
_CLAUDE*
, 19 Nov 2004 14:09
_CLAUDE*
Posté 19 November 2004 - 14:09
_dav*
Posté 30 November 2004 - 12:09
salut,
si tu as trouvé la solution, je suis preneur car j'ai le meme probleme sur ma fiat brava TD100
merci par avance
merci par avance
Posté 05 January 2008 - 20:33
il faut suspendre le moteurJ'ai démonté mon alternateur sur une FIAT Tempra TD et je n'arrive pas à le sortir.
Merci d'avance.
débloquer 2 supports moteur
repousser le moteur vers l'avant
ca passe
Problème passage de vitesses toyota starlet ep91![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | lemon14 |
Problème Renault Kangoo 1.9![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | wilfriedgaston93 |
Problème de leve vitre et d'eclairage sur Peugeot 307 HDI 90CV |
Réparation mécanique, aide panne auto | Ixeb |
Mon trafic ne démarre plus - problème de sécurité démarrage? |
Réparation mécanique, aide panne auto | platipus |
Nissan Micra Problème démarrage |
Réparation mécanique, aide panne auto | Dav64 |
