fermeture centralisée vito
Posted 08 March 2005 - 00:47
J'ai dépanoté une portière, sondé les fils, démonté le calculateur de fermeture centralisé, et je n'arrive pas à voir d'ou vient le pb.
Je suppose un pb sur un capteur de fin de course.
quelqu'un a-til déjà eu ce pb ? et l'a t-il résolu ?
Merci
_Invité_touti_**
Posted 08 March 2005 - 07:35
bye@+
_Guest*
Posted 08 March 2005 - 19:16
Lorsque je veux fermer mon vito à l'aide de la télécommande ou de la clef, celui-ci se ferme et s'ouvre aussitot. Je le ferme une deuxième fois, alors les portes se ferment, s'ouvrent et se ferment.
Merci
Alors j'ai également un vito, modèle tolé avec porte latérale. Je rencontre régulièrement le même problème et il suffit de nettoyer les contacts de porte latérale pour y remédier. Si le problème est le même pour toi, la solution est simple.
A+
Posted 08 March 2005 - 23:49
Mais en fait les moteurs fonctionnent parfaitement et chacune des quatre portes fini par se fermer. Donc à priori pas de pb de moteur ni de tringle.
Par contre j'ai quelques connaissances en électricité et électronique, mais je n'ai aucun schéma électrique détaillé du système de fermeture centralisée.
J'ai repéré deux fils qui servent à alimenter le moteur, ds un sens ou ds l'autre. Et deux autres fils (jaune/noir et vert/noir) qui indiquent l'état de la portière (ouverte ou fermée) ainsi qu'une info "ouverture en cours" !!!
Mais bien sûr la porte latérale ne fonctionne pas de la même manière. La connexion entre la portière et le calculateur ne se fait que porte fermée via 4 contacts.
Si ton frère connais le pb ou possède quelques info sur le fonctionnement de ces maudites fermetures je suis preneur.
A+
_batcycle24*
Posted 09 March 2005 - 22:48
Je cherche de la doc° pour reparer mon MB V220 CDI, peux tu t en procurer avec ton frere ( en le payant bien sur )
gwen
Posted 10 March 2005 - 20:50
20 rue de la saussière 92641 Boulogne Billancourt Cedex
Téléphone : 01.70.39.92.40
http://www.lexpert-a...vues_techniques
c'est un peu compliqué parce qu'ils viennent d'être racheté, ils te fileront un N° de téléphone pour commander.
c'est là que j'ai acheté celle du vito
A+
Stéph18
Posted 10 March 2005 - 20:59
A+
Stéph18
Posted 18 March 2005 - 17:22
J'ai un MB V220 CDI am 2000 ambiente avec BVA.
Je l'entretien moi même actuellement, mais je suis limité dans les opération de maintenance avec la revue expert automobile, je trouve cette revue trop juste ( en détail et données ) pour assurer correctement ne serait ce que la vidange de la BVA ou changer un soufflet de transmission etc ...
C'est un avis personnelle bien sur ..
Bye gwen
Posted 02 May 2007 - 19:01
Salut, je te contacte directement car j'ai un probleme electrique sur mon vito assez special...Il s'agit d'un mercedes vito 108cdi de 2003...salut ! moi perso j ai pas de vito mais etant carrossier j ai deja eu ce probleme su differant model de voiture ... c souvent une fermeture qui est bloquer dans l une d portiere (il fo verifier tout les moteurs et tringles de chaque porte car si l une d entre elle est bloquée ou ne fonctionne pas le vehicule ce reouvre automatiquement) ...si ton probleme perciste j ai mon frere mecano chez mercedes je peux lui poser la question .
bye@+
J' ai le voyant EBV,ABS et ASR(la petite roue a gauche du TdB) qui s'allume +++++ la commande a distance qui ne fonctionne plus....Tout est lié puisque les voyants se sont éteint un temps et la commande a refonctionné...
Je te remercie d'avance pour toute info
Posted 15 October 2007 - 09:22
Merci
Bonjour
J'ai un probleme identique steph18.
Voila mon problème qui hante mes journées, et je ne sais pas quoi faire.
La fermeture et ouvertures des portes, coffre, trappe essence, de ma voitures sont devenue fofolles, les serrures se ferment, s’ouvrent, se referment dans le désordre. Et comme les clignotant et les feux de position s’allument et s’éteint aussi je ne vous dit la galère. GRRRRRR….. Par moment j’ai envie de lui foute le feux.
J’ai consulté plusieurs garages, exactement 7 et aucun me dit la même chose, a part 2 qui me disent c’est un problème de capteur / calculateur de porte, mais lequel.. ?. Seulement si je change un capteur / calculateur sur les 6 , et comme toujours ça ne seras pas celui là. Donc obligé de changer les 6 capteurs / calculateur, c'est-à-dire 4 portes, trappe essence, et coffre.
A raison de 150 € le capteur / calculateur HT + la main d’œuvre en moyenne 75 € /heure…AI !. AI!. AI!. … La facture.
Ah ..je ne vous ai pas dit que c’est une Mercedes 270 Classe C Model W203 de 2003.). Je ne vais pas changer les 6 capteurs / Calculateur quand même, je pense que ce n’est pas normal.
Alors si quelqu’un dans le domaine ou a eu ce phénomène, merci de me faire profiter de son expérience.
fermeture de porte conducteur inopérante seat cordoba 1997 |
Réparation mécanique, aide panne auto | rocc |
MERCEDES CLASSE A180 CDI PROBLEME FERMETURE COFFRE |
Réparation mécanique, aide panne auto | DISCUMM |
Problème Fermeture centralisée Renault Megane 2 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Adigalia |
Problème commande centralisée Toyota Yaris D4D![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | MORISSEAU l |
![]() compteur de vitesse Vito 108 CDI |
Réparation mécanique, aide panne auto | ibis66 |
