et je suppose qu'il faut changer les 2
changement d'ampoule
Débuté par Drac, 05 May 2004 12:02
Posté 05 May 2004 - 12:02
bonjour voila tout est dans le titre je dois changer une ampoule des phares je voudrais savoir comment on fais???
pour les reponses
Posté 05 May 2004 - 12:41
Salut
Pour changer une ampoule de phare, la manipulation est presque identique sur la plupart des voitures, ce qui change est la maniere dont sont accroches les caches etc...
Donc, tu enleves le cache en plastique se trouvant a l'arriere de l'optique (dans le compartiement moteur), tu debranches la prise de l'ampoule et tu retires l'epingle qui tient en place l'ampoule. C'est tout
Pour le remontage, tu fais l'operation inverse, et voila...
NB: la seule voiture ou j'ai galere pour changer une ampoulede phare, c'est sur les dernieres clio du cote gauche, il n'y a aucune accessibilite, mais je ne pense pas que tu soit dans ce cas la...
Posté 05 May 2004 - 15:55
il suffit d ouvrir ton manuel d utilisation et ca doit etre expliqué ...
le pire c est la newbeetle, il faut démonter le pare choc avant pour pouvoir changer une ampoule, ils sont pas betes chez vw, t es obligé de passer par un garage pour changer une bete ampoule ...
changement plaquettes de freins megane 3 |
Réparation mécanique, aide panne auto | danette |
Changement de moteur piaggio x7 -> batterie hs |
Scooter et mobylette | guiltance |
changement aile avant droite megane 1 phase 2 |
Réparation mécanique, aide panne auto | robswel |
Peugeot 607 voyant auto diagnostic moteur orange apres changement fap et embrayage |
Réparation mécanique, aide panne auto | chris70 |
Changement courroie de distribution Nissan Primera |
Réparation mécanique, aide panne auto | titan77 |
