polissage bloc moteur
Débuté par titofe, 03 Aug 2005 20:58
Posté 03 August 2005 - 20:58
salut les pocketistes ! j'voudrait savoir a quoi sert enfin quel est l'amelioration niveau performance du polissage interne du bloc moteur !
Les hommes mettent dans leur moto autant d'amour-propre que d'essence.
origine 47Cc :kit big bore +carbu de 15 delhortoclone +pipe en alu +clapet 0.5 +support clapet modifié
Posté 03 August 2005 - 21:37
sans forcement parler de polissage...........ce qui est important c est que le melange ne soit freiner par quoi que ce soit.........et lui indiquer le chemin a suivre jusqu au cylindre
de plus moins les frottements sont importants ( donc polissage)plus les performances sont au rendez vous...il ne faut pas s attendre a prendre 10 bornes de mieux non plus mais ca fais partie d un tout.........
Posté 03 August 2005 - 23:24
Tu peux tout polir, le vilo les carter, mais pas les tranferts et l'admission qui doit avoir un aspect sablé, sinon l'essence va s'émultionner sur les parois lisse, donc pas bon
A une époque on pollissait tout a tout va, puis on en est un peu revenu, par exemple sur un 4t les conduits d'admissions sont aspect sablé et les conduits d'échapement peuvent être polis, sinon l'essence se condensera en goutellettes a l'admission au lieu d'être brassée !
Posté 04 August 2005 - 12:53
ok
Démarrage Renault Clio 2 phase 1 diesel, le moteur s éteint![]() |
RENAULT et DACIA | nano13 |
Micra K13 : purge liquide refroidissement bloc moteur |
voyant moteur allume sur partner dw8 |
Réparation mécanique, aide panne auto | sebdu47 |
Incident panne moteur ford fiesta 1.4 tdci |
Réparation mécanique, aide panne auto | hb30 |
Hyundai i30 moteur à chaud, perte de puissance, moteur cale à l'arret |
Réparation mécanique, aide panne auto | Iak lor |
