1 ere SORTI BILAN ET BESOIN E VOS CONSEIL SVP ???
Posté 12 September 2005 - 17:57
bon alor 1 ere chose ellle fume beaucoup je pense que ces normal ca ensuite je peux pas roulé sans le starter toujoure obligé detre starter a fond sinon elle kal ensuite ellle fait un bruit monstre comme quand el tourne a plein regime alor pour vous comprenez mieu je vous et fait ds video a vous de voir et me dire ce que je doi faire
apres avoir bien sué un bonne douche froide jatend vos reponse a tt merfci davance post-267-1106595874.gif
voila une video ecouté bien !!!
http://rapidshare.de...o-0062.3gp.html
une 2 eme video
http://rapidshare.de...o-0061.3gp.html
maintenan je vous ecout lol
Posté 12 September 2005 - 18:00
Quand il est sur open, il est enlevé.
Posté 12 September 2005 - 18:03
Que pense que tu roule avec le starter enlevé et non pas a fond
oui mes ca vibre et ca bouge beaucoup et surtou jai plein de trou tu veut me dire que on peut pas roulé avec le starter baissé a fond pourtan un scooter quand on le demare on le laisse 2 minute le temp qui chaufe et apres on enleve la on peut pas alor ????
Posté 12 September 2005 - 18:06
Pour les vibrations, c'est normal, il n'y a aucun silentbloc. Et pour le bruit, c'est normal aussi, pot d'origine très merdique.
Posté 12 September 2005 - 18:11
Si, justement il faut rouler avec le starter enlevé
. Un peu quand elle chauffe, et après tu l'enlève. Il ne faut pas se fier à l'indication qu'il y a dessus. Quand il est sur open, il est enlevé.
ben moi si jenleve le starter elle cale direct donc plus de contact donc voila ma question comment faire et d'ou ca peut venire
met ta vu sur les video comme el broute ces normal ca aussi jai limpresion quel se noi je sui obligé de roulé a fond pour pas quel sse noit et vive mon rodage
Posté 12 September 2005 - 18:21
Ensuite elle vibre c'est normal car pas de silenblocs comme la dit shino. Elle broute c'est pas grave, si vraiment elle broute beaucoup ça vient de ton carbu mais c'est rien de grave soit tu le néttoye a fond soit tu achètes un 15SHA pour éviter les emmerdes, voila!!
Posté 12 September 2005 - 19:54
Starter coupé = starter en bas, l'indication "open" concerne le robinet d'essence.Jamais pleins gaz lors d'un rôdage ! C'est des coups à tuer le moteur
Même si tu ne le laisse pas prendre ses tours ça le fait forçer au début quand tu ouvres les gaz, et ça c'est vraiment mais alors vraiment mauvais.
Il faut tourner au ralenti. Le top c'est de mettre une hélice type hélice de ventilateur ou gros avion de modélisme sur l'arbre de sortie du moteur et le faire tourner sur un banc pendant 2 pleins. Après il faut monter le moteur et rôder la mécanique, mais ça c'est dans l'idéal. Avec nos pocket on fait 3 ou 4 pleins au ralenti en y allant progressivement.
Maintenant, ça fume un peu, c'est normal: c'est le mélange qui est bien gras (4%).
Pour le ralenti, ton pocket doit tourner avec le starter coupé, si ça tient pas tu peux un petit peu resserrer le pointeau (la petite vis), tournes-là 1/4 de tour par 1/4 de tour pour trouver le bon réglage.
Un seul post suffisait
Posté 12 September 2005 - 20:14
Je me présente puisque c'est conseillé voir obligatoire |
Présentation et accueil des nouveaux membres | gc06 |
Portiere passager bloqué Seat Ibiza 2006 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Jowann |
Poignée porte Peugeot 306 (1ère génération) |
Réparation mécanique, aide panne auto | Pat34 |
Besoin d'aide Suzuki Vitara, problème fumée, ralenti... |
Réparation mécanique, aide panne auto | ninierod |
Renault Mégane 3, Problèmes Electronique ou pas ??? |
Réparation mécanique, aide panne auto | CHARLY PAILLET |
