Suite a une grosse demande de ma prepa.
Posté 27 October 2005 - 16:44
Pour eviter certaine questions;
Le chefs vous proposent;
Optez plutot vers une culasse de Bws ou Booster qu'a une de Buxy.
Pourquoi-->Car cela vous evitera de faire une encoche dans la culasse de Buxy pour la bobine d'allumage.
Moins de boulots pour ce qui ont peux d'outillage, car au dremel c'est un coup a y passer la nuit!!!!!!!!!!!
L'avantage de utiliser une culasse de Buxy qu'a une Booster ou de Bws.
Pourquoi-->La surface de disipation est plus importante donc le moteur refroidit mieux, a savoir que sur un moteur la partie qui chauffe le plus c'est la culasse, elle restitue 75% environ, c'est a mediter, la culasse de bws ou de booster est plus petite donc........
Il manque ma petite derniere amelioration alegement au max de mon volant magnetique, en gros sa resemble a deux V oposé, j ai gardé que les aimants.
De plus il vaut mieux decendre de 1mm lors du surfasage de la culasse, car cela evite de tailler la lumiere d'echapement de 1mm vers le haut, et compenser la diference avec un joint d' embase de 1mm, sa fait pareille.
Sinon je pense que je vais certainement rajouter encore 2 transfert de plus sur mon cylindre soit un total de 5.
A savoir egalement que je suis les MT4 sans probleme avec ma preparation, meme si certun disent que c'est pas posible en me chambrant, j'ai passé l age de raconter des MITOS.
Mon futur projet avance a petit pas; mon pocket fais maison avec un moteur de 111cm3 2TEMPS STHIL de lapidere a beton, il me manque deux etrier de frein de scoot avec les poignées et disque.
Voici le lien tant atendu pour telecharger les photos:
http://www.baticourtage.com/prepa.zip
PS: N'hesitez a dire merci, sa fait toujours plaisir.
Sinceres salutations a tous.
Posté 27 October 2005 - 17:40
bon bah moi je te dit merci
car maintenant je c'est se qu'il me reste a faire
kevin
Posté 27 October 2005 - 18:16
cette aprem j ai commencé a monter la culasse de buxy mais moi apparament sa tombe sur une ailette pas entre deux lol
mais bon j ai pas verifié le squich encore donc peut etre fodra il que je ré enleve de la matiere au cylindre je le fait a la main sur une surface plane c est chiant j ai pas de tours
Posté 27 October 2005 - 19:25
Posté 27 October 2005 - 22:10
Posté 27 October 2005 - 22:18
@ pluch'
www.vweelee.skyrock.com : ma collection Simpson,viendez voir XD
Posté 27 October 2005 - 22:33
Posté 28 October 2005 - 10:19
un volant magnetique allégé,ça apporte plus de couple et une montée en regime plus rapide (par contre,si je dis pas de conneries)ça t'enleve de la pointe,en fonction de la prépa.
@ pluch'
oh contaire moins de couple vu que tu as moins d'inertie et plus d'allonge mais c'est minime ...
Posté 28 October 2005 - 17:45
moi aussi je me lance je vais monter une culasse j'ai deux ou trois petite question pour que je sois sur de pas me louper
et j'aurai voulut si c'etait possible d'avoir une cote,la cote du cylindre une fois surfacer ,ou quelle cote faut respecter je suis nul en meca mais tres habille de mes main
Posté 28 October 2005 - 20:16
Je suis en train de remonter mon moteur après quelques coups de Dremel bien placés.
Je vais peut-être tenter ce changement de culasse histoire d'avoir quelque chose qui pousse un peu plus fort que le 47cc d'origine
Posté 29 October 2005 - 16:33
Fichier(s) joint(s)
Problème garantie suite a l'achat d'un véhicule |
Automobile en général | oxy80 |
Dacia Sandero grosse bêtise : réparation airbag ? |
Réparation mécanique, aide panne auto | Mina4200 |
Problème électrique sur une Renault Clio 2 phase 1 |
Réparation mécanique, aide panne auto | kaarikou |
est ce une bonne affaire ? liberty scooter |
Scooter et mobylette | shinji |
Besoin d’être rassuré suite choc avec trottoir |
Réparation mécanique, aide panne auto | Manbo49 |
