fiche usb
Posted 03 December 2005 - 16:57
j'ai achete un lecteur de carte pour mon pc que je dois metre a la place d'un lecteur cd ou autre mais je dois brancher les fiches a l'interieur du pc sur les bornes usb de la carte
qui sais ma dire le sens de branchement a savoir que j'ai des fiches unitaires marquee;gnd,vcc;d+ et d- tandis que ceux qui sont deja sur ma carte sont en un bloc
Posted 03 December 2005 - 17:48
Posted 04 December 2005 - 23:04
Posted 05 December 2005 - 11:05
Seul le manuel de ta carte mère pourra te guider... Regarde dedans, et cherche une photo de la carte mère avec tout en détail. Toutes les bornes y sont indiquées
Lu,
Exact, sur le manuel de la carte mère, il y a des schémas légendés des pin et parfois ces légendes apparaissent également directement sur le circuit imprimé de la carte mère...
Bon courage à toi
Posted 05 December 2005 - 12:52
Mais ta carte n'étant plus toute jeune, j'en doute un peu.
Posted 05 December 2005 - 18:28
Posted 05 December 2005 - 19:08
Tu peux constater que le 10ème trou (en haut à droite) est bouché. (désolé quand j'ai parlé de 8...
Sur ta carte mère tu devrais avoir ceci:
Tu constateras que le 10ème pin n'existe pas et que... ho miracle!!!!!
Ca fait office de détrompeur pour le sens.
Posted 05 December 2005 - 19:57
Quelle est ta carte mère? Peut etre pourrais tu trouver la doc sur le net ?!?
Posted 05 December 2005 - 20:16
Tu peux trouver la doc sans probleme sur le site du fabricant de ta carte mère. Il te suffit de connaître le modèle (c'est marqué sur la carte) et tu vas sur le site du fabricant via www.touslesdrivers.com
Posted 05 December 2005 - 21:46
Posted 06 December 2005 - 07:29
Posted 06 December 2005 - 08:15
Posted 06 December 2005 - 11:23
Si si, j'ai déjà vu des câbles usb à brancher de cette manière, un par un. C'était pour brancher les usb en façade sur une tour... No problemo comme on a dit grâce à la doc de la carte mère...
Posted 06 December 2005 - 13:12
#17
Posted 06 December 2005 - 13:43
Au pire avec n'importe quelle notice ça devrait faire l'affaire car les prises sont normalisées donc l'ordre de branchement est identique sur toutes les carte mères...
Sur la carte mère, voici dessin des pin schématisé:
1*****5
6****9
Rangée du haut de gauche à droite
- USB +5V
- USB P6-
- USB P6+
- GND
- NC
Rangée du bas de gauche à droite - USB +5V
- USB P5-
- USB P5+
- GND
#18
Posted 06 December 2005 - 13:46
De plus, je viens de regarder sur la doc de ma carte mère MSI et il n'y a rien à ce sujet. Juste USB1, 2, 3 et 4.
J'espère pour lui que, s'il retrouve la doc de sa carte mère, il ne sera pas dans mon cas.
J'ai toujours eu ça:
Même sur mon boîtier Antec Sonata.
Mais j'ai vérifié et vous avez ça:
Alors peut-être que ça pourra aider vu que la disposition doit être standard à cause des prises de la première image:
Dans cet exemple, la correspondance est la suivante :
câble 1 : Ground relié à GND, VCC relié à USB+5V, -D relié à LP4- et +D relié à LP4+.
câble 2 : Ground relié à GND, VCC relié à USB+5V, -D relié à LP5- et +D relié à LP5+.
#19
Posted 06 December 2005 - 13:48
#20
Posted 06 December 2005 - 16:22
Sur les différentes machines que j'ai monté (et je n'en ai pas monté que deux ou trois mais bien plusieurs dizaines) je n'ai jamais vu ça. Mais c'est vrai que je n'ai jamais monté du premier prix.
Moi j'ai changé de tour, j'ai pris une Antec 1000AMG (tour serveur) et j'avais ca pour les USB en facade ... hors je ne considère pas une tour à 100€ du matériel de premier prix
Les conducteurs mal garés affichés sur Internet |
Automobile en général | Administrateur |
Fiat Brava JTD veux pas démarrer a cause des fiches inverser !! |
Réparation mécanique, aide panne auto | franco2300 |
Kia ceed usb |
Réparation mécanique, aide panne auto | Florent Leroy |
Bonjour à tousB |
Présentation et accueil des nouveaux membres | paca013 |
Fiches techniques Pocket bike |
Pocket bike | DIDOU |
