Modifié par Admin-technique, 04 December 2008 - 14:53.
Piéces originales ou adaptables
Débuté par BATATA, 04 Dec 2008 08:20
7 réponses à ce sujet
Posté 04 December 2008 - 08:20
bonjour ,comment je peux distinguer la différence entre les piéces originales et les piéces adaptables?
Posté 06 December 2008 - 18:16
Salut !
Hé oui, encore moi
En général, pour des pièces d'origine, c'est déjà marqué sur l'emballage, mais aussi sur les pièces elle-mêmes (pour éviter de mettre des pièces adaptables dans des emballages d'origine).
Ensuite, un très bon indice est le prix ! Si on trouve une pièce soit-disant d'origine, mais que le prix est de même pas la moitié des pièces qu'on trouve en général, il y a des chances pour que ce soit de l'adaptable, voire de la contrefaçon, et là ça peut être extrèmement dangereux : on a vu il y a quelques temps des plaquettes de freins qui étaient faites de carton et d'herbe compressés, c'est l'accident assuré !
C'est pour quel genre de pièce ?
Hé oui, encore moi
Posté 07 December 2008 - 00:26
l'adaptable est aussi bien et beaucoup moins cher
Posté 07 December 2008 - 14:31
on ma dit si tu remplace une piéces par une autre adaptable dans le mécanique du voiture peut provoquer des catastrophes endommages
Posté 07 December 2008 - 18:47
Il ne faut pas confondre de l'adaptable et de la contrefaçon, souvent les deux termes sont employés et c'est trompeur !
Si ce sont par exemple des pièces comme des phares ou des feux un peu tuning, ça ne sera très sûrement pas des pièces d'origine, donc adaptables, mais pas de contrefaçon... et peu de risque d'accident pour ce genre de pièce par exemple
Après tout dépend aussi de ce que tu recherches, par exemple j'ai mis une calandre sans sigle sur ma civic, ça m'a coûté bien moins cher qu'une calandre d'origine, et niveau sécurité je crains rien avec ça, c'était une "adaptable" puisqu'elle va à la place de l'origine.
Si c'est en revanche des éléments mécaniques comme des bras de suspensions, des courroies de distribution, des pignons de boîte ou je ne sais quoi d'autre, ne prends pas d'adaptable (et encore je ne pense pas que ça existe), prends des pièces d'origine (ou d'une autre marque mais une marque connue et réputée qui fait des pièces d'origine sous license
Posté 07 December 2008 - 22:17
alors comment je fait le différence entre celle du contrefaçon et celle l'adaptable ?
Posté 07 December 2008 - 23:21
Les pièces adaptables, ce sont simplement des pièces en remplacement des pièces d'origines, qui reprennent les mêmes caractéristiques, comme des essuie-glaces par exemple : on peut remettre les mêmes essuie-glace que ceux qu'on a d'origine, mais pour la marque tu choisis celle que tu veux, ça sera du matériel "adaptable".
Les pièces adaptables ne sont pas de la marque d'origine, elles ont leur propre marque mais sont souvent fabriquées sous licence lorsqu'elles reprennent les caractéristiques de l'origine.
En gros c'est les mêmes pièces, fabriquées par quelqu'un d'autre, et souvent un peu moins chères.
Les pièces de contrefaçon, elles, portent la même marque que les pièces d'origine (copie), en général ce qui permet de les repérer c'est le prix, très bas il est en rapport avec la qualité aussi. On peut aussi avoir des doutes avec la provenance des pièces, si on les achète à la sauvette par "quelqu'un qui connaît quelqu'un..." ou sur le net sur des sites parfois pas clairs.
Est-ce que tu veux acheter des pièces pour ton véhicule ? Quelles sont ces pièces et quel est leur prix ?
Posté 10 December 2008 - 08:30
non,mais piusque je travaille dans un magasin piéces du rechange(renaut), mes clients pose souvant ces genres des questions
De l'impression 3D à la refabrication de pièces ! |
Voitures anciennes et de collection | sebastienp |
recherche pièces injecteurs de mini pelle moteur Mitsubishi |
Réparation mécanique, aide panne auto | marie claire |
Sondage : Mister-auto ou Oscaro votre avis pour l'achat de pièces détachée automobile ? |
Réparation mécanique, aide panne auto | thierryjacque |
Concerne montage pièces voitures |
Pièces et accessoires | LESNE |
FORD FIESTA - RECHERCHE DE PIECES DETACHEES |
FORD | jen8 |
