Webasto évasion HDI de 2001
7 réponses à ce sujet
#1 Begonia
Begonia
  • 6 messages
  • Ville :Brognard (25)
  • Véhicule(s) :Evasion HDI 2001
Posté 08 January 2009 - 18:01
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum.
Je cherche comment faire fonctionner un wébasto récalcitrant sur mon évasion HDI de 2001.
Il fait-4° aujourd'hui et le wébasto de ma voiture ne chauffe pas. J'ai déjà eu le même souci l'hiver passé. J'utilise la position Eco pour avoir du chaud.
En position auto, après avoir débranché et rebranché l'alimentation sur la chaudière, elle tourne, ça souffle à son échappement, mais froid. Même après plusieurs tentatives de ce genre, pas de résultat.
Quelqu'un connait-il une solution autre que le garage ?
Merci
Modifié par Admin-technique, 14 January 2009 - 20:51.
Michel
#2 loren3372
loren3372
  • 3516 messages
  • Ville :mérignac (FCGB)
Posté 08 January 2009 - 20:17
:salut: bonsoir et bienvenue
c'est quel modèle de webasto?
merci a bientôt
#3 Begonia
Begonia
  • 6 messages
Posté 10 January 2009 - 14:34
merci a bientôt
Bonjour, c'est un Thermo top Z/C-D
Michel
#4 loren3372
loren3372
  • 3516 messages
Posté 10 January 2009 - 17:29
:salut: bonsoir
connaissant pas trop le système et ne voulant pas t'induire en erreur
j'ai trouvé ça-->doc.pdf
peut être un fusible,une électrovanne d'arrêt ou bien la programmation qui est déréglée
désolé de ne pouvoir t'aider plus
a bientôt
#5 jmtomasi
jmtomasi
  • 20 messages
  • Ville :montesquieu guittaut (31)
  • Véhicule(s) :Nissan quashqai+2 et Daihatsu rocky
Posté 10 January 2009 - 23:26
Merci
Bonsoir :salut:
J'ai quelques docs qui peuvent peut être t'aider a résoudre ton problème, une sur le thermo top et une très détaillé sur le air top 2000 qui te feras comprendre le fonctionnement de la chaudière et peut être trouver la solution.
Sur le thermo top---> Fichier joint  Tech_2.pdf   461.1 Ko   1204 téléchargement(s)
Sur le air top 2000---> Fichier joint  Manuel_d__atelier_air_top_2000.pdf   1.11 Mo   964 téléchargement(s)
J'espère que ça vas marcher, c'est la première fois que je joint des fichier, je suis aussi nouveau mais quand je peut aider, c'est avec plaisir! :voiture:
#6 loren3372
loren3372
  • 3516 messages
Posté 11 January 2009 - 10:57
Merci
Bonsoir :salut:
bonjour et bravo jmtomasi :bravo: très intéressant.Les liens fonctionnent très bien
voila begonia c'est a toi de jouer.
a bientôt :salut:
#7 Begonia
Begonia
  • 6 messages
Posté 11 January 2009 - 11:44
Merci
Bonsoir :salut:
Bonjour et merci.
J'avais déjà le premier pdf et le second, je ne l'ai pas encore détaillé, mais il ne correspond pas au montage que j'ai.
En réalité il faudrait que je trouve une doc qui explique comment accéder à la bougie pour vérifier son fonctionnement, comment vérifier si du gas oil arrive au bruleur.
La doc pdf de loren3372, je l'avais aussi. Je vais essayer de trouver, merci à vous. :merci:
Michel
#8 geopol75
geopol75
  • 2 messages
  • Ville :EZANVILLE 95
  • Véhicule(s) :Ford mondéo
Posté 12 May 2009 - 11:57
Bonjour, nouveau sur le forum, j'étais à la recherche d'une doc pour air top 2000, mais grace à vous je l'ai trouvée, c'est pour un chauffage de bateau, au démarrage, le ventilateur ne fait pas de bruit, mais au fur et à mesure que la vitesse augmente la turbine fait du bruit, l'isntallation date de 2003 et je pense qu'il doit y avoir un problème de lubrification des paliers de la turbine, je vais les nettoyer et graisser., salutations.
