Probleme Allumage + bougie
#21
Posté 31 October 2009 - 11:00
#22
Posté 01 November 2009 - 16:56
Lazy mercibeaucoup de ton aide si precieuse!!!!!le tube est vide ... si il est vraiment vide cest un faux
Tu as l'air d'etre trés calé en matiere de fourche .....
#23
Posté 01 November 2009 - 22:15
#24
Posté 02 November 2009 - 11:13
le mieux et de nous mettre des photos de ta fourche de plus prés car la on tourne autour du pot !
#25
Posté 02 November 2009 - 14:40
BEN JUSTEMENT !!!!!bin non ^^ par contre sa me parai bizar quand forcant tu est pu desendre le tube de fourche :s
Avec un minimum de relfexion de bon sens et de logique , si la fourche s'enfonce c'est que c'est une vrai ...........
Sa sert a quoi de mettre des photos puisque que j'en ai déja mis ya rien d'autre voir sur cette fourche tout est sur les 2 photos que j'ai envoyé auparavant ! C'est Exactement la MEME FOURCHE .
#26
Posté 02 November 2009 - 18:25
#27
Posté 02 November 2009 - 18:29
Non c'est bien une vrai mais bloquédonc pour ta fourche tu me pas tirer dessus pour la sortir? (par contre si elle est fausse :s sa strouve cest quelle cest dessoudé)
Ben pour tirer dessus faudrais un sacré étau trés solide jpeut essayer
mais moi jveut savoir comment on démonte une fourche sans vis ??,
#28
Posté 02 November 2009 - 18:32
BEN JUSTEMENT !!!!!
Du calme n'oublie pas que le forum et la pour t'aider et ce n'est pas en "agressant"( un bien grand mot ) ceux qui te vienne en aide que ca va aller mieux ! maintenant si tu a un minimum de réflexion et de bon sens tu peux comprendre ca.
Pour moi c'est une fourche made in china donc pas réglable , et pas réparable"." car si tu n'a ni purge ni écrou ou autre systéme de montage je vois pas comment tu peux la démonté ! a par en forçant mais si tu la démonte qui te dis que tu sera de une la réparer et de deux la remonter !
bye.
#29
Posté 07 November 2009 - 11:05
pot bidalot rs3
carbu de 17.5 dell orto
variateur débrider
#30
Posté 11 November 2009 - 22:30
#31
Posté 12 November 2009 - 18:36
#32
Posté 14 November 2009 - 13:26
et a vos avis si je met un carbu de 15 je change clapet et pot(au minimum)? (j'aimerai metre un carburateur de meilleur qualité)
#33
Posté 14 November 2009 - 21:19
#34
Posté 14 November 2009 - 21:39
et les clapet jvai pas les changer
#35
Posté 15 November 2009 - 17:11
pot bidalot rs3
variateur débrider
#36
Posté 23 November 2009 - 17:13
Problème passage de vitesses toyota starlet ep91![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | lemon14 |
Problème Renault Kangoo 1.9![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | wilfriedgaston93 |
Problème de leve vitre et d'eclairage sur Peugeot 307 HDI 90CV |
Réparation mécanique, aide panne auto | Ixeb |
Mon trafic ne démarre plus - problème de sécurité démarrage? |
Réparation mécanique, aide panne auto | platipus |
Nissan Micra Problème démarrage |
Réparation mécanique, aide panne auto | Dav64 |
