limite sa peut venir de partout sans etre devant pour tester c'est pas evident a dire
joint d'embase clapet carbu obstruer robinet a depression defaillant et autre
Posté 16 April 2015 - 20:05
Posté 20 April 2015 - 00:10
salut donc sa vient bien de ma bougie mes par contre le problème ses que mon scooter abîme toute les bougie et il y'a de la calamine dessus donc je pense que ses la richesse ?? MERCI
Posté 20 April 2015 - 17:38
regarde la couleur de la boujie
blanc _ trop d'air
marron _ bon reglage
noir _trop d'essence
et si sa te saoule fou une boujie iridium c'est radical
Posté 20 April 2015 - 21:30
merci la bougie et noir donc trop d'essence mes comment faire pour diminuer l'essence ?
Posté 21 April 2015 - 15:28
diminuer la taille du gicleur principal de 4 point
la taille est marqué dessus
exemple si c'est un 90 tu le remplace par un 86 ou 85
Posté 22 April 2015 - 11:49
salut alors j'ai mis un carburateur de 17.5 sur mon scooter mes le problème ses quand j'allume mon scooter si je n’accélère pas il cale pour quoi merci
Posté 22 April 2015 - 15:50
le main-jet autrement dit le gicleur de ralenti trop petit c'est celui a coté du gicleur principal
mai pour en trouver un autre plus gros bon courage j'en ai jamais trouver moi mème
Mon avis sur la société Mister Quad |
Forum Quad, Buggy et kart | mecanique du net |
Dacia Sandero ne démarre plus |
Réparation mécanique, aide panne auto | gadji |
PLUS DE FEUX STOP NI CLIGNOTANTS QUI FONCTIONNENT |
Mon trafic ne démarre plus - problème de sécurité démarrage? |
Réparation mécanique, aide panne auto | platipus |
probleme demarrage ludix urgent |
Scooter et mobylette | ryan69 |
